Фото второй платы может кому они нужны.
7 Фев 2011 - 00:34
Gennadij48
74
7.03
С обратной стороны
вся плата с обратной стороны ссылка
Delta DPS-470 AB A 500w помогите с ремонтом БП
на выходе дежурки и основного БП (по +5в)
Какие именно конденсаторы? В
По-поводу щёлкающей релюхи : Сегодня принесли в ремонт
Конечно спасибо всем тем, кто мне помогал, я
боюсь огорчить вас но я сбагрил этот блок
А релюха до сих пор щёлкает? А какое напряжение
Впринципе ТЕМУ МОЖНО СЧИТАТЬ РЕШЕННОЙ!
Большое спасибо. Получил. Скачал. Как появится свободное время, сразу
Вот максимально что получилось качественного из моего фотоаапарата
Ну а фотки 2й платы когда будут? Отфоткай
R914 -2,4 k OM R915 - yflgbcm 4751
Космические технологии. Стабилизация дежурки через IC901. Если не
Как я понял они специально накрутили столько, чтоб
Мрак. Ночной кошмар проектировщика. Такое впечатление, что
To Gennadij48 : Давай я дорисую дежурку,
Глянул в пол глаза... А интересно, как работает
Ну тогда вот тебе результат моих страданий: Мне интересно:
Надеюсь потомки оценют твои страдания!
Да, так оно и есть, эта дорожка
Короче я почти добил эту платку.
R 652 10K om R662 195 om r628 2.45
На рисунке request2.gif все правильно На вот
На рисунке request.jpg 1 зеленая с 3 дорожкой 8 звонится с
Если есть возможность прозвони куда идут дорожки под
Ага, она самая!
А что там за микруха в корпусе SOP-14
И сразу ВОПРОС ! Для чего
По просьбам трудящихся выкладываю фотки 3 платы.
Нет, этот резистор не влияет на время задержки.
Вот что я прочитал на одном из форумов:
Повер гуд нужен только при включенном основном питании,
Так куда вешать? 1кОм повесь непосредственно между
Извините, опечаточка. Не +5SB, а +5. Потому что
Этот резак на 1кОм повесь непосредственно между Power
Черт знает на какой вывод микросхемы, или
Пока думал про обрезанные провода коллеги уже написали...
А резистор на 1 ком повесили ?
теперь Запилил я эти провода обратно!
Повесьте. Провода, которые Вы откусили - обратная связь
да, так оно и есть. Я
"что такое +3,3 VRSE +5 VRES +12 VCPU0RSE"
Посмотрите повнимательней отчекрыженное, там нет такого, шо два
Ну так я про них забыл за ненадобностью.
АААААабалдеть И шо ж не
Вопгос на засыпку: Кто знает
От PG к +5sb
Проверьте резистор от PG к +5SB. Если
Ну всё! Идём на второй круг!.. Я писал: «А
PowerGood 3.35 а под нагрузкой (нагрузкой служит
Я ж сказал не вообще здоровым, а в
Извините, я ведь писал о резисторе в PG,
а почему тогда он не стартует? Запускается с
А у Вас он все эти годы
А как же все эти годы блок питания
Несколько лет назад здесь обсуждали, что в некоторых
Не могу найти!
так и думал... Поищите подтяжку этого ПС_ОНа на
Напряжение на проводе PS_ON, не подключая к мамке
...прочитал ещё раз всю тему. Не нашел, что
Не знаю что еще делать?! Но всё уже
Паяльник купи Белорусский (китайское шило перегревается и дохнет.
мдеее... с таким паялом этот БП можно просто
Рецепт №2 1. Дедушкин обгоревший паяльник на 600
"Цитата: напишите рецепт изготовления напалма Шутите?
Шутите? Это хорошо. Рецепт: 1. Паяльник 1шт 2. Флюс спирто-канифольный
...непропаи легче накрывать оптом (напалмом :-)). Если уж
Заметил еще такую особенность (странность) Блок
Если есть желание, могу попробовать дорисовать дежурку на
Вот тебе результат моего 22-часового труда: http://www.rom.by/files/DNA1005A.rar
Я в скайпе Нет ответа от вас... Что там за
Скайп Gennadij4848
Q902 - на общем радиаторе это K2608 R906
IC970 это он и есть 7815 с
""Что там за транзюк стоит у транса дежури
"Тебе повезло, что мне не хотелось идти на
"красный черный серебр, золотой белый" 20*0.01=0.2ома 5% 1%TKC,ppm/C Тебе
Реле разомкнуто, там еще стоит в разрыве вторичной
"Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока мне
Вот ссылки на фото , где видны номиналы Сверху
Вот мож еще это фото платы 1 пригодится.
Спасибо за фотки. Сегодня займусь. У меня идеи уже
Потому и не находите, шо Z в конце,
Скажите, есть смысл заменить LM393N , та что
Фото платы №1 ССылка на максимальное
Да проверил и заменил электролиты. По показаниям прибора
А точно все мелкие электролиты проверял
да, в компьютере щелчки теже. Но если бы
Без нагрузки в норме вполне может срабатывать защита... С
Вот видео снял со звуком и указл
остальные норма. +5= 5,05v -12=-12,02v +5Vds =5,1 +12 = +12,80v
"В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!???" - а остальные
В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!??? Вот фото второй
Хммм... А с компом в качестве нагрузки какое напряжение
выпаял указанные вами на рисунке конденсаторы. Проверил их
Итак сверху слева направо. 1. 16 ногая
"а может это DNA1002D накрылась?" - не думаю.
"2 больших белых резистора по 10 ватт (сопротивление
Купил Delta DSP-470AB, заметил что там стоят 2
а может это DNA1002D накрылась? Чем можно заменить?
Поменяй все электролитические конденсаторы в дежурке. Блок питания
С обратной стороны
