Взялся ремонтировать БП. Сначала заменил кондер 1000uF, который стоит сразу рядом с проводом дежурки, (выглядел здоровым) - не помогло.
Потом решил заменить сразу все крупные, чтобы не мучиться с подключением/проверкой/отключением. Поменял пять штук (1x1000, 3x2200 1x3300), стоящих кучкой возле жмута проводов (все выглядели здоровыми), и последним решил для полного счета крупных кондеров также поменять один 1000, стоящий вдалеке за радиатором на пол-пути к другой половине платы (фотика, чтобы проиллюстрировать, нету, а иначе объяснить не знаю как), вот под этим-то последним оказалось желтоватое кольцо подтека.
Получается, все остальные можно было и не менять?
В результате дежурка 5.2В, просадки под нагрузкой нету.
При включенной плате, монитор биоса выдает 3.34В, 5.26В, 11.8В.
Если присовокупить два винчестера и DVD - 3.36В, 5.18В, 12.14В. Это нормальные показатели?
Выпаянные кондеры, кроме потекшего, можно будет использовать для других ремонтов, или лучше выбросить?
На старых написано nicon и KME, на новых, которые я поставил - CapXon и Vent.
один чуть ниже процессора с едва приподнявшейся верхушкой
Замените ВСЕ кандёры этого номинала.
Такого номинала почти 20 штук, раскиданных по всей плате. Неужели все-все?
