Так ну сушить, то его уже сушили, а
Так ну сушить, то его уже сушили, а вы сами перемыли платку от остатков шампанского???
Если есть надежда на "домашнее" (паять умею многое, кроме BGA) восстановление
Есть если там ничего такого не замкнуло что выжгло мост...
В остальном проверьте попало ли шампанское под мосты - должно быть поидее хорошо видно и похоже что у вас где-то КЗ в схеме - может что-то недосушено или где-то ещё полевичок пробит.
Вскрыл, обнаружил сгоревший полевик (верхний) в цепи ШИМ U55 RT8202 (стоит около видеокарты), 13 нога ВООТ коротит на землю, как следствие обрыв резистора R460 (по ДШ порядка 2,2 Ом).
Заменили???
