на кой? это же дежурка
31 Янв 2011 - 22:37
Gendoslan
30
Помогите с ремонтом Corsair CMPSU-750TX
там как я помню задержка должна быть 300мс... Но,
Кондёр впаял между PG & GND, параллельно
Хотел было про задержку сказать, но подумал, что
Решил проблему с запуском,необходима была задержка в момент
Есть кто из Самары?
Короче я в шоке, проделал эту доработку, на
- как я представляю это никак
Наверное все-таки PS223. Я кстати PS223/PS224 нигде так
Подстрочников нет! +12,23 +5,14 +5,1VSB +3,32 -12,11 на сером проводе 0,1 (8 по моему
- Спиртом протри - а
С косой разобрался. В сплыл новый гюк, при
Провода не из меди например... Замерьте напряжения
ну же, ни одной идеи ?!!
Неужели провода ? (косичка) Выглядит не в пример
Еще одна проблемам с блоком. Под полной нагрузкой
ок
...керамика пригодится там, где ВЧ-пульсации, а дежурка
Я думал что керамика нужна только на выходе
Gendoslan, не забудьте на радостях его (тот кандёр
Re: POST-257151
http://www.rom.by отличный кладезь знаний, яркий пример коллективного разума.
Проблема решена источник дежурного питания высох электролит С
Возможно уплыла частота ШИМ CM6800 попробую поиграться с
Вздутый конденсатор - это уже когда совсем на
Наконец то дошли руки и до Corsair CMPSU-750TX. Наблюдаю
Лежит в схемах и тебя ждёт (спасибо UAM): http://www.rom.by/files/CM6800.zip Там
Значит так схема блока построена на компонентах: GBJ1506 20N60C3 CM6800G
Какие напряжения она выдает? В режиме простоя, при
Абсолютно уверен в исправности мамы и видюшки.
А ты уверен, что это из-за блока питания?? Это
