Ребята, прочитал я эту ветку и понял, что у меня что-то подобное. Принесли комп. При нажатии на кнопку питания, на полоборота поворачивает вентиляторами и выключается. поменял БП на надёжный и заведомо рабочий - таже ситуация. Вынул мамку из корпуса на паролончик и снова запустил, теперь стала при включении не выключаться, но дальше ничего не происходит. Пост-индикатор показывает "F" либо в первом разряде экранчика либо во втором, причём рэндомно, крайне редко (может одно на 10 включений) показывает "FF".
Что скажете? Начинать искать микросхему БИОСа и перешивать её на другой мамке? Заранее спасибо.
