Значит так:
Похоже подменный NX2422 сам труп.
Вернул на место полумертвый родной ШИМ up6201.
Опять выгорел транзистор верхнего плеча (менее мощный) и комп ушел в защиту.
Опять выпаял вторую фазу.
ШИМ up6201 может работать с одной фазой, НО только с первой. Т.е. если отпаять транзисторы второй фазы - запускается, если первой - нет. (Первая фаза ближе к 12V_EXT, вторая - дальше)
Запуск... 2 секунды вращается вентилятор и затихает, видеокарта не обнаружена.
При повторном запуске вентилятор уже не дергается. Наверное сгорело что-то еще.
Буду искать еще один ШИМ.
Почему-то на Vcc ШИМа памяти NX2114 вместо 5-ти вольт 12в (хотя в даташите ясно написано Vcc MAX 5,5V)
5 вольт, я так понял, все берут с преобразователя AT1117. Но у него на выходе, таки, 5 вольт.
Или есть альтернативные источники 5 вольт та pci-e картах?
Отследить по дорожкам невозможно - все уходят в отверстия, а с обратной стороны не продолжаются. по внутреннему слою идут.
Значит так:
