UAM спасибо понял. И еще вопрос по измерителю
UAM спасибо понял.
И еще вопрос по измерителю добротности от Yarun если кто использовал .Сделал все по схеме вижу периодически повторяющиеся колебания амплитудой не более 0,1В в количестве не более 5, причем только если поставить корпусной контакт щупа осциллографа на вывод обмотки подключенной к конденсатору 1000p,а если поменять местами контакты щупа то ничего нет.Трансформатор рабочий.
izmeritel.JPG 18.16 КБ
