Там где бесконечность это и есть пережог .Физически разрушенная золотая перемычка при оставшемся к . з в кристале .Случай тяжёлый . На будущее не ожигайте используя +5В тока 3.3В в несколько касаний лучше дольше помучатся чем сразу всё потерять . По поводу затвора это внутри моста .Беда втом что при пробое затвора как правило дохнет вся структура и как следствие дежурные +5 попадают в шину деж +1.5 а это уже сами понимаете что . Есть надежда что случился обрыв . Позтому померте сопротивление между конденсатором VCC_SUS15A и дежурными +5В малое значение плохо .
