ну, теоретически, можно проверить напряжения, сверив
и ещё как можно проверить.. где замерить напряжения идущие на мост или хотябы проверить нет ли замыкания на нём и проходят ли в него чтонибудь.. напряжение или клок итд
ну, теоретически, можно проверить напряжения, сверив их с данными из даташита (если он доступен), а практически из тем похожих топиков, ну а "где" - на выходах питателей соответствующих узлов
