тоже дали плату эту же самую, писка нет, батарея в норме, кондеры с виду в норме, заводится и полный 0. погревал северный мост 2 раза паяльной станцией: первый раз 210 1,5 минуты, второй раз 2 минуты на 240гр. не помогло. паленого ничего не обнаружил, синяков тоже не обнаружил. если вставлять с3 пси плату в верхний слот - пост карта показывает 7f, если в нижний - 76, что с памятью, что без памяти. другйю пси видео ставлю или пси-е или со встроенной - ff. (возможно эта пост карта не "понимает" плату). с биосом все в порядке по ходу - коротил ноги, тк не помогло. при нажатии ресета и удерживании какой-то слабый свист прекращается (непонятно - то ли он с платы, то ли с блока питания), как отпускаю ресет - свист слабый есть. что тут может пробить или в чем проблема может быть? после проверки этой платы вставлял проц обратно в рабочий комп - все работало, т.е. проц не убило пробоями (по ходу их нет). или может еще южный мост прогреть?
