бинарник флэши состоит из трёх частей: бут блока, операционки и конфига.
при обновлении через драйвер или через UART средствами бутблока заливаются только одна или две последних части...бут блок зашит туда и не меняется.
всё это видно по моим логам работы с карточкой FWSolo.
которая на том-же основном чипе, и файлы прошивки с тем-же расширением.
на этой плате точно так-же разведены Jtag и UART...только не распаяны штырьки.
П.С. программаторы-бы все поотбирать.....чтобы головой думали сначала..прежде чем шить чего-то
bcd файл это и есть прошивка .
