Буду развивать свой микроблог
Новые обстоятельства...
Напряжение на процессоре 1.75В появилось после того, как убрал Jumper Free Mode. Выставил вручную джамперами частоты FSB/AGP/PCI =100MHz и множитель процессора. Теперь все напряжения в норме. Вернув обратно Jumper Free Mode, с удивлением обнаружил, что питание CPU по-прежнему присутствует. Значит до этого что-то где-то "залипло". Теперь при нажатии на Power-On спикер молчит. Старта POST тоже нет. Копаю дальше.
Два часа спустя... Не знаю как, но плата запустилась и проработала пару часов замечательно. Но потом БАЦ, и вис. Больше она не включилась и снова та же самая сирена и отсутствие питания процессора. В чем причина, а? Может хто хоть реплику кинет?
