намерил.....12 вольт на всех дроселях....как не крутил...ко всем минусам...и к 12 вольт и к 5 вольтовому и на самой видюхе..всегда всё ЧЁТКО 12.05 ВОЛЬТ!!!
мерил с дополнительным питанием вставленным и с вытащенным..результаты одинаковы О.о....
заметил ещё одну особенность)... когда вставлена эта сгоревшая бедняшка в комп...то он перезагружается каждую секунду..потом выдаёт писк спикера один длинный.... но..когда вытаскиваю видюху то и без неё комп выдаёт тот же сигнал) и ведёт себя точно так же)....значится что видюха вообще не определяется!
какие делаем выводы КЭП?) либо я дурак не там намерил либо проблему в видюхе придётся искать глубже ибо с питанием в норме...и сопротивлением...
