Если иметь BIOS от платы, поддерживающей те процессоры, которые вас интересуют, то можно сравнить дизассемблированный код.
В принципе методом исключения ранние биосы от плат на чипсете Р35 точно эти процессоры тянут, а в каком блоке искать? (и самое главное - что?)
NCPUCODE содержит всего лишь блоки микрокодов для того или иного семейства и явно определять поддержку не может. Его можно и глазами найти, а также поглядеть под какие семейства имеются блоки микрокодов (поскольку модуль не запакован).
Для этих камней, так же как и для всего семейства 8х00 блоки микрокодов есть, найти удалось. Это "хороший" признак или вообще ничего не значит?
