Спасибо всем откликнувшимся и за юмор отдельно, в итоге получилось что неисправен инвертор, но периодически он все таки включает подсветку если его не трогать, как только коснешся гаснет.. При включении ( если не загорается ) то мерцает и звук как при КЗ.. Остается ли на надежда на ремонт этого инвертора потому как таких на замену сейчас нет.. либо бросить и искать новый?
