Зайдите сюда . Тут есть неплохое
Дроссель тож только один
Зайдите сюда. Тут есть неплохое изображение вашей МП без радиатора. И видно все дросселя преобразователя питания процессора. Вот на них и надо измерить напряжение. Сделать это будет не просто из-за радиатора. Но можно или достав МП из корпуса и измерять с обратной стороны МП на выводах. Или припаять проводки, с применением мер против замыкания, и измерять на них.
Кстати, на фото 341.jpg есть конденсаторы, по виду которых можно сказать, что очень вероятно их сверху чем-то прижимали. Например отверткой. Рядом с LPT разъемом и у верхнего края МП. Они случайно вздутыми не были?
