заменил кварцы (жаль осциллографа нет), ничего не поменялось, полная тишина.
один интересный факт произошёл пару дней назад когда мерил напруги на плате, тыкал щупом гдето в районе биоса, как вдруг плата завелась, заметил не сразу т.к. светодиоды на другой стороне платы. Радиатор проца стал горячим но вентилятор не включался. При длительном нажатии на кнопку повэр плата вырубалась и также нормально включалась пока не выдернул шнур питания, всё стало опять безжизненным. Повторить такой фокус больше не удалось. Пропаял всё что можно, пробовал плату на изгиб, облазил с щупом всё -тишина.
Подозреваю что какимто образом получилось подать логическую 1 в цепь биоса, т.к. работал без земли и возможно статическое электричество сработало, хотя уже не знаю что думать. Может есть какието соображения?
