Вот если смотреть снизу ноута, тоесть крышкой вверх его положить то на ногах идущих к аккуму соответственно:
1,2 - 11,92 вольта
3,4,6 - 3,33 вольта
на остальных ничего. Это напряжение при подключенной зарядке и при подключенном аккумуляторе, в начале темы напряжение заерял как раз без аккумулятора при подключенной зарядке. Зарядка выдаёт 19,67 (на блоке написано 19,5). И ещё особенность, при замерах нечаянно замкнул 2 и 3 ноги и ноут начал процедуру включения, тоесть все зеленые индикаторы загорелись и красный индикатор зарядки батареи загорелся, но через 2-3 секунды всё потухло.
Вот если смотреть снизу ноута, тоесть крышкой вверх его положить то на ногах идущих к аккуму соответственно: 1,2 - 11,92 вольта 3,4,6 - 3,33 вольта
