Также проблемы с этой платой.
Не включается, т.е. не реагирует на pw_on, БП тоже не включается.
Все измерения такие же как и у топикстартера, кроме как на истоке Q26 560 Ом относительно земли и на pw_on 4.8В
Южник в дежурке греется примерно до 40 градусов, точно также греются Q26 и LD1117. MIO холодный, сеть греется еле-еле ощутимо. Проц холодный.
При принудительном включении БП, на встроенном пост-индикаторе FF, проц греется, южник начинает мгновенно набирать температуру выше 40градусов(пальцы обжигает!). Но радиаторы с СМ и ЮМ сняты.
Что скажете? Южнику кранты?=(
