По поводу позиций, я могу сказать только следующее (простите я с платами не общался, и могу не то сказать, но):
если правильно Вас понял, то позиции самих мёртвых конденсаторов BC322 и BC301 для конденсаторов рядом с сокетом, BC290 и BC288 для тех что внутри самого сокета.
то есть над внешними конденсаторами указаны именно эти коды в таком порядке:
BC322 BC301
BC290 BC288
Я правильно понял вопрос?
По поводу напряжений:
При отключении разъёма ATX_12V при пуске без процессора (и с ним) вспыхивает павер_лед индикатор примерно на треть секунды. Сопротивление между шиной (чёрный провод) , извините если использую ошибочные термины, и отрицательными выходами конденсаторов порядка 0.5 Ом, между шиной и плюсом конденсаторов на плате - порядка 10 Ом. Для всех положений. Напряжение при включении без процессора ( и с ним) - отсутствует, нет даже мгновенного импульса длительностью >0.5 c. (замерял цифровым тестером M890G, лучшего не имею )
Напряжени на самом блоке:
Orange = +3.38V
Red = +5.08V
Yellow = +11.62V
White = -5.05V
Green = -10.68V
При подключении разъёма ATX_12V при пуске без процессора (и с ним) вспыхивает павер_лед индикатор. Сопротивление между шиной (чёрный провод) , извините если использую ошибочные термины, и отрицательными выходами конденсаторов порядка 0.5 Ом, между шиной и плюсом конденсаторов на плате - порядка 12.5 Ом. Для всех положений. Напряжение при включении без процессора - подскакивает до 8 вольт (точно не знаю, поскольку осциллографа нет).
При включении с процессором павер_лед горит около 1 секунды, напряжение на плюсе конденсатора примерно 0.2В,
Сопротивление между шиной и +12В на входе ATX_12V на плате примерно 4,7 Ом.
Это всё что могу сказать. Теперь по поводу конденсаторов: это точно 2V x 100u ? Не спалю совсем? Было бы великолепно увидеть оригинальную схему платы или хотя бы результаты измерения ёмкости этих конденсаторов.
BC322 BC301
BC290 BC288
Orange = +3.38V
Red = +5.08V
Yellow = +11.62V
White = -5.05V
Green = -10.68V
И снова благодарен.
