Вот так например например, или
9 Янв 2011 - 21:38
doomnik
Модератор
1252
234.21
Вот
так например
например, или
так
Еще можно найти
вот так
. Все что "Current Mode PWM Controller" или "High Performance Current Mode Controller" (возможны различные формулировки) Ваше.
Сгорела дежурка "Switching Power Supply" МОДЕЛЬ: KYP-500atx 400w
R24 судя по вашему описанию 10*0.01ом=0.1ом
Зайдите сюда и скачайте себе програмку.
Еще вопрос: какой номинал R24 ? Цветовая маркировка:
Доброго времени суток. Что бы не плодить темы
Огромнейшее СПАСИБО!!! Это как раз то что нужно! Mr.Barbara ,отдельное
15 ом, чуть меньше моей гипотезы :)
Не это?
Кусок схемы неправильно нарисован (вместо базы надо рисовать
Спасибо,что откликнулись! Похоже что это вот так...См. рисунок
Рисунок не поможет, отслеживайте, куда подключены выводы резистора,
Вот так например например, или так.
Еще можно найти вот так. Все что "Current Mode PWM Controller" или "High Performance Current Mode Controller" (возможны различные формулировки) Ваше.
