Извиняюсь за задержку. резистор R198 это нулевик (на обоих
резистор R198 это нулевик (на обоих карточках звонится) в выпаяном виде тоже.
элемент B103 звонится по нулям (хз что это то ли предохранитель, то ли индуктивность)
кондёр рядом с B105 стоит в цепи питания гпу ( соспротивление на нём 253Ом) ёмкость померять не могу но он идентичен C86, C132,C325.
насчёт U13 не знаю я бы на вашем месте начал с проверки наличия PowerGood на vt1165 приходить должно с хвостов (там на транзюках распаяна схема проверки наличия лог. уровней)питания и уже плесать от туда. вот вроде схема проверки наличия хвостов forum.xdevs.com/download/file.php?id=555&mode=view
даташит на vt1165mf здесь rom.by/forum/VT1165MF_Datasheet
и что показывают индикаторы (4 светодиода) на плате при включении
