На 55 и им подобных сериях был виноват шим MAX1909 если правильно помню, здесь возможно тоже самое , шимки очень похожие
Померяйте на стоках верхних мосфетов какая напруга при подключеном АКБ , при подключеной зарядке должна быть 19в при акб ~14в если 14в от акб нет ищите пробитый мосфет и меняйте шим.
