Прогрел так: Вазелинообразный медиум флюс польский AGT-037 растопил и
Прогрел так:
Вазелинообразный медиум флюс польский AGT-037 растопил и залил по чип со всех сторон.
Плавно прогрел на ИК подогреве сначала до 100, потом до 200 и потом до 300
Все это время сверху грел воздушкой пока окружаюшие smd не стали качаться при прикосновении.
ГПУ на шарах не всплыл, и качаться не начал при 320 нижнего подогрева и почти максимуме потока фена Aoyue 906.
После остывания артефакты покрыли весь экран белой пеленой. Возможно шары окончательно отошли от окислившихся площадок или где-то слиплись.
Почему чип не всплыл? Что я делал не так?
Теперь только полный реболл.
