Память я пробовал ставить другую - результат тотже. Что
22 Окт 2004 - 08:39 Unknown BIOS
43
0.07
Что нужно искать MHDD? Бед блоки?
Помогите поставить диагноз...
Будем значит менять. Я здесь читал что у
Следующий номинал по ряду. типовой ряд емкостей: 1,0>1,5>2,2>3,3>4,7 и
можно
Ещё такой вопрос: если я буду менять кондеры
Да надо бы! Вот только думаю искать под
А не порали снять разгон и вернуться на
Вроде бы исправил всё. А дело было в
Ой похоже гдето электролиты сохнуть... Да и 75
Ну вот прошло ещё пол года и опять
На выходных сильно разбираться небыло времени, единственное что
именно... См. тут по маркировке
По-моему только у K6-2+ питание ядра было 2.0
Перемычка-то Тебе дает FSB/2 или 33 -
Это полный висняк! посомтри-может где неконтакт-т.е. повтыкай
1. У меня есть перемыча PCI=FSB/2 или 33
Задачка... Для начала, скинь оверклокинг (у Тебя ж на
Можно и подробней (98SE): загружается всегда нормально, в
Ну а как ты знаешь? Может вообще
Приеду домой проверюсь. Но это проблемы по идее
софт или хард бэды...
1) HDD прогнать scan прогой MHDD . 2) Память
Извиняюсь! А я ремонт матплат и кучу других
Сдается мне, что сабж вполне созрел для "Ремонта
