какой шим стоит, и проверь напряжение на разъёме
23 Дек 2010 - 21:35
svvrem
65
0.08
какой шим стоит, и проверь напряжение на разъёме 24пин, когда кулера на мамке крутятся.
Не стартует БП COLORSIT 330V
можно... эту проблему решил) Напряжение там должно быть
это как понять ? Можно поканкретнее выразиться ?
Возможны варианты. Встречал EliteGroup, с которой FSP сразу стартовали.
Если я правильно понял то нужно впаять нагрузку
Оформите тему в соответствии с "Правила
"при замыкании на серый провод" Серый провод обычно Power-Good
