Sergey-200882, можете нафоткать сей девайс? Внутренности интересуют. Если там ноутбучный привод + плата адаптера УСБ то можно попробовать расцепить их и проверить с другим приводом например... Интерфейс привода ИДЕ или САТА там?
Из "обычных" поломок адаптеров китайского разлива (не работают и новые и слегка попробованные в деле):
1. Не определяется или вываливается когда хочет - Замена кварца (25МГц нонейм) и кандёров на нем (30пФ). Менял обычно на 25мег вполне пристойного исполнения и 27пик, снятых с материнок со встроенных сетевух...
2. Паталогически не видит нихрена шо включено ему - пропайка контроллера и промывка обычно решают проблемку...
3. Видит ИДЕ, а САТА пишет/читает с ошибками - замена проходных кандёров на САТА (или кандёры из пластилина или под кандёрами "тянучки" припоя. Пайка в любом случае исполнения адаптеров - оторви и брось)
У меня нет больше вариантов... Пропаять, поднять и промыть/заменить керамику и кварц на контроллере подкинуть... В общем эксперименты надо ставить над этой шайтан-коробкой...
