сейчас склонен считать что просто посадить его не могу до конца. пятаки под южником живы, это точно. проблемма в том что плату гнет при нагреве. площадь нижнего подогрева меньше чем размер платы, поэтому происходит разница температур. пытался греть постепенно поднимая температуру от 60 градусов внизу/ 150 наверху и выше. но при повышении ее все равно выгибает. дайте совет как быть в таком случае.
южник новый, думаю с ним проблем не должно быть.
