Температура севера и юга в норме (не раскаляются) ; сигнал reset (A15 на PCI шине 4.25 в) ; с клок генератора ICS 94228BF сигнал PCICLK есть , а CPUCLK нет ; генерация на всех трех кварцах есть ; включение-выключение мат.платы по замыканию контакта PW-ON есть ; очистка кмос не помогает ; шина была выставлена по-всякому (и по-умолчанию , и принудительно - 133 МГц) . Нет старта (биппер молчит) .
Значения напряжений на транзисторах :
: : : Q44 :: Q14 :: Q15 :: Q7 :: Q17 :: Q75 :: Q62
G : 1.38 : 3.19 : 4.92 : 2.07 : 11.97 : 11.99 : 11.95
D : 2.64 : 3.34 : 3.34 : 3.32 : 2.54 : 5.01 : 5.00
S : 5.01 : 1.53 : 2.54 : 4.98 : 2.54 : 5.01 : 5.00
Брал у товарища плату (ASRock K7VT6-C) и проц (атлон ХР2200) неизвестной работоспособности (других не нашел) . Так вот , ситуация на обоих платах одинаковая : проц 2200 на обеих вызывает защиту БП (включается плата и выключается через пару секунд) , а проц ХР1700 (мой) включает плату , но нет старта (симптомы выше описаны) .
