Есть точно такая же электроника от 60----- st360021a-
15 Дек 2010 - 20:32
alexxxusa
29
Есть точно такая же электроника от 60----- st360021a- можно переставлять на эту 40?подходит?
Имеем seagate barracuda st340016a - bios находит без проблем, дальше после старта паркуется
А на адаптер терминальный у вас , как
еще вопрос знатокам-ST_MEM_WIN-ничего не работает и не показывает-на
>> Так 60 победили-огромное всем спасибо--1B глючило.... >>
Так 60 победили-огромное всем спасибо--1B глючило.... принимаемся за 40-у
>> Model: ST360021A >> irmware: 3.19 >> Serial: 3HR1L160 >> Disk
http://aplex86.narod.ru/downloads.htm mnogo programm hdd
б..... что то не так-вот что говорит
Вообще -то всё делается гораздо проще в ST_MEM_FREE
спс огромное
CF3106FC
T>F Set Stuff> ASCIFE T>F Set stuff> ASCI83xxxxxxxxx
на 60 СТУФФ переписал.не получается с лба разобраться-то
Попробовать переписать от такой же модели.
PUTTY -ЗАРАБОТАЛА ПРИЕМ ОТДАЧА.как поправить стуфф-винт 40 бара
1024k x 16 buffer detected SNOWMASS - 1_Disk
Interface task reset 1024k x 16 buffer detected SNOWMASS -
>> >> AutoRd Err 47 at 700c.00.0007 >> Stuff Was
Терминал выдал AutoRd Err 47 at 700c.00.0007 Stuff Was Unreadable t что
есть старый кабель от нокии 6210- DLR-3
в виктории все гут-все видит все читает -смарт
>> При передергивании-находит- пока не пытается что нибудь
уж давно бы попробовал. :) ПЗУ могут не совпасть
обе 4 барракуды- одного года и месяца выпуска-одна
Ну вобще-то из ST3160021A - bara7, можно получить
А где бара-7?:-?
Ну как-то на бару-7, не катят платы
60----- st360021a и 40 --st340016a--кто
Bishop, каким боком это поможет? alexxxusa, в
-5V проверили на коммутатор? согласен -
Индикатор винта в это время горит беспрерывно
