Model MS-7255 P4M900M2-L
13 Дек 2010 - 21:44
Artur550
20
ms-7255 полетел биос
в uniflashe нет микрухи w39v040fbpz, выбрал w39v040fa
прошил через uniflash с ошибками в самом конце
Гадать. Самостоятельно :).
так вы объясните что делать если uniflash пишет
Для меня в общем-то тоже нет разницы
да мне без разницы просто объясните как прошить
Если сказано по отношению к MS-7255,
файл прошивки весит 512 кило
Микросхема - 4 Мбита, а вы подсовываете
а почему тогда award winflash пишет file
4 Мбита, однако :).
Model MS-7255 P4M890M Online Ver. 1.30 Supported Ver. 1.00 or above Model MS-7255 P4M900M-L/P4M900M-IL Online
расширение указываю
uniflash только микросхему указал через ключ потом файл
Набор ключей опять нужно угадывать? Расширение файла
bios на is7-v2 4мб, а на ms-7255 2мб как
я с диска загрузил дос и из доса
Как обычно - гадать ,
если прошивать через ms-dos awdflash нужно указывать путь
пробывал через uniflash он пишет что не может
award winflash пишет file size does not match
Award Winflash поможет отцу русской демократии в
как прошить из под windows?
Не Phoenix, а Award. awdflash с
как шить если на ms-7255 ami а на
w39v040fap и w39v040fbpz
W39V040FBPZ - универсалка LPC/FWH.
на is7-v2 Winbond w39v040fap
То о микросхемах говорилось во множественном числе
winbond w39v040fbpz
Вы предлагаете угадывать разницу :D. Или
маркировки микросхем на обоих матерях почти одинаковые. как
Если на MS-7255 используется универсалка LPC/FWH, то
