q 17 в раене проца 1,6 v показует
13 Дек 2010 - 14:57
denis-chip
44
-2.87
q 17 в раене проца 1,6 v показует не на выводе а на части припаянои к плате ( 70т03н)
asus a7v8x-x на посте 2-точки полного пуска нет
понятно, спасибо.
denis-chip : " на а15
Господа чем можно заменить as016, донора такого нет,
Всех с наступившим, на 6-м 5,5: на 7-м
" на as016 " - ноги 6
на а15 pci 00v.
на as016 на первом 3,3v. на втором 5,6v.
" если не ошибаюсь залипший ресет " AS-016 -
- в утиль...
батареика 2,25. проц стоит амд семптрон
это вся напруга по памяти,
Давайте чёткую картину по мосфетам - какие чего
Такое напряжение не годится, где меряли
замеры по процу-1,67, память - 1,24. на ресете
Ни в дежурке, ни в запущенном состоянии ничего
с первым я вас понял, зделаем, а стемпературой
Для начала необходимо провести замеры напряжений и определить
