Если кз в NVIO неужели нужно делать реболинг?
После прожарки артефачной Geforce 8800 GTX при 270 градусах, при первом включении взорвалась микросхема Q3
stas83, топик внимательно читали? (так прикольно получилось - спросить автора, читал ли он свой топик )
Плата не прогнулась при прожарке? Зазор по краю чипа равномерный? Не качали чип при прожарке? Тряски не было?
