Но для первого поста - фотка просто
9 Дек 2010 - 20:04
savely
romby team
5441
382.16
Но для первого поста - фотка просто ПЕСНЯ!
NAS Thecus N0204, доработка для старта при подаче питания
опять чото на глаза темка попалась )) Решил
1. Подаете в обратной полярности. 2.
В итоге собрал по этой схеме: Все работает.
Следующий концепт: благодарю, завтра попробую.
срабатывание входа TRIGGER не по фронту, а
Т.е. срабатывание входа TRIGGER не по фронту,
Убрал конденсатор между базой и GND, при отключенном
Попробуйте сделать схему классического одновибратора - т.е.
maco Конденсатора на 100мкФ под рукой
Состояние OUT зависит не только от
Собрал по первой схеме, но при включении обнаружил,
maco, про допущения оговорено сразу... Девайса под рукой
Таки да :). DC1
Ну, про цену и доступность - признаюсь, совсем
maco злые вы я правда
Далеко не факт - типовые легкодоставаемые
...можно на MAXовском формирователе Reseta чоньть намутить, деталек
И не можете предоставить исчерпывающую информацию
maco >Тогда сложно говорить о предоставлении вам
Эту RC-цепочку нужно добавить, в исходном
Спасибо что откликнулись, извиняйте что фоткой верстку сломал
1. Опознание наличия напряжения определенного уровня и
