0.25 мкГн Если на транзисторах есть следы перегрева,
6 Дек 2010 - 23:05
9766
840.28
Написано R25
0.25 мкГн
Если на транзисторах есть следы перегрева, то надо бы их проверить, канал может уже "не широко" открываться (сопротивление канала увеличилось) - такие греться будут капитально, надо заменить...
MSI P965-NEO (ms-7235 ver: 1.1) - проблемы с преобразователем питания процессора
AlexAS2007, где ты приобрел этот сгоревший элемент из
Кстааааааатииии.... Тут вот всплыла тема в ветке про ремонт
Указана индуктивность, но читать не умею ;( Написано R25.промерять
Az113, ориентируйтесь по суммарному сечению обмотки и количеству
а дросселя какие? потому что есть несколько плат,
Az113, кольца поставьте... На старых платах полно их...
Да врядли, они там не на кольцах, а
Az113, может дросселя отожгло? Попробуйте заменить их.
Чтоб не плодить тем - напишу здесь. Точно такая
Спасибо ROOT за помощь. После замены мосфета, электролитов
C62 = C1U16Y C63 = C10U16Y1206 C101 = C10U16Y1206 C103 =
0.25 мкГн
