Вот кусочек из 82371AB PCI-TO-ISA даташита. Не те
Вот кусочек из 82371AB PCI-TO-ISA даташита. Не те ли это "Reserved", которые UDMA-44 должны включать??? Может идой по дровам пройтись, да подменить ченить??? Или еще и тайминги какие-нибудь нужно другие ставить под другой дма?
5.1.12. UDMACTL—ULTRA DMA/33 CONTROL REGISTER (FUNCTION 1)
Address Offset: 48h
Default Value: 00h
Attribute: Read/Write
This register enables each individual channel and drive for Ultra DMA/33 operation. For non-Ultra DMA/33 operation, this register should be left programmed to its default value.
Bit Description
7:4 Reserved.
3 Secondary Drive 1 UDMA Enable (SSDE1). 1=Enable Ultra DMA/33 mode for secondary channel drive 1. 0=Disable (default).
2 Secondary Drive 0 UDMA Enable (SSDE0). 1=Enable Ultra DMA/33 mode for secondary channel drive 0. 0=Disable (default).
1 Primary Drive 1 UDMA Enable (PSDE1). 1=Enable Ultra DMA/33 mode for primary channel drive 1. 0=Disable (default).
0 Primary Drive 0 UDMA Enable (PSDE0). 1=Enable Ultra DMA/33 mode for primary channel drive 0. 0=Disable (default).
Ulra ATA Storage Driver на 440 ВХ
  • Само собой, просто раньше, чем начнем, они не
  • Я же имел ввиду не это... Вы
  • UDMA отличаются не только частотами, но и таймингами,
  • А чем принципиально отличаются различные режимы UDMA
  • Sandra Угу... Мы тут со
  • Ну да ладно... Более интересный вопрос, какнить
  • Sandra Ключ, "известный только избранным", работает
  • Тоесть наличие какого-то ключа известного "избранным" вы
  • Sandra Давайте разберемся в определениях: Вы
  • Я устанавливаю IAA начисто, а не поверх
  • Тогда, увы, ничего нового: с ключом действительно ставится,
  • Сейчас стоит (если мне не изменяет память
  • Сразу три вопроса: 1) Какая версия IAA?.. 2) Как
  • В IAA никогда и не было, а
  • Ни в iaa23_enu.exe, ни в iata_cd.exe нету "*piix*.*"...
  • Вот кусочек из 82371AB PCI-TO-ISA даташита. Не те
  • кстати по поводу потерянных дров .может это оно? -------------------------------------- -
  • хм....вообще-то я и не думал никому ничего указывать,(просто
  • hairs Вы никогда не слышали поговорку
  • Да, что-то было и на старом, но было
  • я знаю что дрова разные под рейд и
  • Дык это же разные дрова
  • я прекрасно понимау что уважаемый IVP знает как
  • Как можно сделать по-другому, я и сам знаю
  • не работает! вопит на несовместимость железа! я брал
  • Ключик работает - я ж Вам
  • не работает этот ключик.... пришлось пинками драйвер загнать пока
  • Ну, тогда должен бы и встать...
  • проблем с включением DMA нeту. ну нравиться мне
  • ??? Если есть проблемы со включением DMA, то
  • да мне ничего и не нужно....просто нужно скрыть
  • Да в общем-то ничего - кроме, разве
  • А что это даст?
  • Запускать инсталлер с ключом /piix (если запакован -
