Кто-нибудь ставил чип G70 вместо G71?
3 Дек 2010 - 16:12
FOXX
558
99.28
Аналоги деталей видеокарт
С доработкой вполне аналоги.
APW7088 не совпадает с NX2423 Есть полная копия
Интересно, когда dialer догадается, что
Документацию на uP6103 почитайте и подумайте
8-)
Забыли указать доработку по R OCSET ,
Заменил шим GS7253 (HD7850) на uP6103ASU8. Работает нормально.
1. uP6101 имеет несколько модификаций; 2.
Здравствуйте. Можно ли заменить шим GS7253 (HD7850)
кому-нибудь ещё пригодится инфа, пусть будет. Заказываешь один
Без доработки - нет. Причем это
Можно менять NCP5395 на NCP5395T? Отличие в 23
видеокарта R 7970 подскажите можно ли поставить на
менял sd2608 на up6101 норм
Критична ли будет замена? Или на первое время
Orest спасибо за ответ, что она может
To semlabin - IMHO - http://www.gstekic.com/pdf/GS7163.pdf
помогите опознать шимку надписи 7163, вторая строчка OVQX
RT9232 успешно заменена на ISL6522
Ребят, кто нибудь встречал документацию на uP6162 ?
кто-нибудь ставил на Tesla C2075 процессор от GTX
Дык какие вам доступны неизвестно, например
Подскажите пожалуйста , имеется видеокарта INNO 3D GTX550Ti
uP6201BQ нормально встал вместо uP6209AQ, обратная замена судя
К сожалению на 275 оказалось что еще и
Спасибо за ответ . Чип на 275
dostalker2006 Вы бы лучше ревизию чипа
подойдет ли гпу чип от GTX 260 на
makarog Спасибо. uP1605 -→ uP6210, замена прошла
Aleksey_56, распиновка http://rusfolder.com/40108640
Ребят, помогите доками на uP1605Q, или хотя бы
польские товарищи постарались и составили такую табличку http://www.masters.com.pl/files/promo/richtek/xref-richtek.pdf (по известным
Свои 5 копеек, APW7066 = ISL6534
G часто значит Green - совместимость с директивой
Подскажите пожалуйста, есть поврежденный транзистор, NIKOS
А попробовать не быстрее, чем тут спрашивать?
такой вопрос: на видяхе 8400 gs стоит флеш
Возможна ли замена VT1165SF на VT1195SF? По распиновке
В каком корпусе? Например RT9259, APW7067N или
не могу найти аналогов на apw7068 подскажите
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
подскажыте пожалуйста чем можна заменыть APM2509N p2003bdg заране благодарен
По функционалу - очень близки, но
Подскажите, можно ли apw7067n заменить на apw7063
подскажите,есть ли аналог RT9218 ?
Package TO-252: 21A2 - CEU21A2 65A3 -
здравствуйте, на видеокарте Nvidia Geforce 7300 GS 256mb/128b
maco спасибо за развёрнутый ответ.
Ладно, maco ... спасибо, понятно...
Зависит от свойств нагрузки, которая подключается
maco Только два вопроса: а. означенные
Aleksey_56 Разница между RT9214 и RT8105
Gg Спасибо за ссылки, но документация
Aleksey_56 http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=493 http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=318
Gg , maco спасибо что
maco Таки ладно.
Таки да :D. Если вы внимательно прочтете
100500. просил мнения. указал конкретную тему -
Сколько мусора в виде слов :D.
maco Насколько знаю, вы достаточно молодой человек,
Аж цельных 2 параметра, особенно важных
maco , на самом деле вовсе не
Забавный бред .
Aleksey_56 , у RT91214 лучше некоторые характеристики,
Ребят, пожалуйста объясните популярно разницу между шимами RT8105
Подскажите пожалуйста кто знает аналог ISL6563, хотя бы
В принципи да, но у 2SK4075
Подскажите можно ли заменить APM2556N на 2SK4075. если
408 и будут гореть, они по
AOD418 (408 горят) и 2SK3918 подойдут? me70n03 me60n03
Аналогов много, как вариант: IRFR3704Z, AOD412,
Народ чем можно заменить STD70N02l http://eicom.ru/catalogue/Discrete_Semiconductor_Products/MOSFETs_-_Single/STD70N02L/ вот
Могу предложить почитать на тему "как подобрать аналог
получается он 30в 55ампер .нашол пару оналогов вот
s.stiopkin, неправильно конечно, QM3004D вбейте и будет вам
Добрый день! Подскажите пожалуйста аналог мосфета стоял на
Нет значит будет! Я Вас и
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora Толку что мы вам подскажем аналоги, а у
Добрый день! Подскажите пожалуйста аналоги мосфетов NTMFS4935N и
Кто может, напишите какие м/с используются сейчас под
Глупости вам говорят. То есть подключить можно, елси
Каким транзистором можно заменить К0305 8С4 в корпусе
спасибо, подошел. Для подумать еще не хватает знаний
IMHO да. Но кто мешает отследить схему
можно ли вместо этого транзистора поставить этот?
У меня на видюхе Gigabyte Radeon 4850 пробило
evg_b писал: Ну елси место позволяет,
APM4350KP /KPAK/Single-N/30/±20 1,8/9 (7.5)14.5 (11.5)/28 (10v)/60 -> BSO119N03S,
Подскажите чем заменить полевик N-Channel APM4350KP в
Доброго времени суток а не подскажете аналог шим
Maco большое спасибо.
Да.
Подскажите адекватна ли замена NCP3488 стоящей в цепи
dzgaga писал: APW7065 и RT9214 точно
Если хочется погадать, то HAT2168 и IRF7832.
подскажите что за звери стоят на WinFast6800 AGP
У последнего чуть выше допустимое сопротивление открытого канала,
подскажите пожалуйста можно заменить STD70N02L на
Отрисуйте кусок схемы, так часто удается подобрать замену.
Здравствуйте! Может кто нибудь подскажет, что это за транзистор
jurokv, вот http://www.overclock.net/attachments/general-volt-mods/158235-ocns-vmod-squads-volt-mod-essentials-up6101_datasheet.pdf
Ищу аналог Up6101BU8 или датыш. Есть только вот
Вас в google забанили? PH9030L datasheet
Прошито dvqrn1k, вт., 22/06/2010 - 09:29 >> 1
Если это поможет отцу русской демократии, то
Alek, мил человек, может за вас и
Эт понятно за разьяснение спасибо, но АНАЛОГ скажете
Понятно, коммутатор. Вопрос отпадает. Хотя можно озаботится
Естественно резисторы я когда увидел маркировку на плате
Не могу :D. Воспользоваться
Меньше стеба по делу можете. Знал бы я
Нда, это трудно назвать схемой :). Разве
За качество прошу не ругать рисовал в пейнте
Т.е. того, который у вас стоит
Ну да http://www.aosmd.com/web/products/product_display.jsp?displayType=mosfet_part&partnumber=AO4801A вот от сюда даташит, но
Вы уверены в p-канальности исходного элемента :D?
AO4801L ну эт она но может кто подскажет
Копать
Может кто подскажет аналог или даташит -----4801----------- ----ВА7501---------в этой
Чем заменить APW7068 ?
IRF7413Z
Всем привет! На видюхе 9800ХТ сгорела микруха 8
сегодня успешно заменил NCP3488 на FAN5009, по поводу
А в чем вопрос? Не знаете как подобрать
Здраствуйте. Не подскажете чем млжно заменить PH9030L и
Если хочется погадать, то AOL1432 :).
Такая проблема выгорели полевики на GeForce 8600 Первая строчка
Для uP6101A прямой аналог - ISL6545 (опорное
Да, сток, простите непонятливого
И на этой чудной видеокарте у
Т.е. не NTD4860N, а NTD4860N-1G?
to pioner95 http://www.systek.ru/analoglist.php?name=NTD4860N-1G datasheets- http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?searchString=NTD4860N
Не, телепатия не Ваш конёк :-) это видеокарта GF9600
Читаете , думаете, сравниваете параметры доступных
Вот спасибо :) А может ещё и аналоги подскажите? Простите
NTD4860N
Помогите пожалуйста определить полевик: 811on 48 60NAG Так выглядит маркировка.
Имеется Asus PCI-E GeForce 9600GT 1024Mb, 256bit, DDR3
Подскажите чем можно заменить uP6101BSA
Спасибо
Я бы лично поставил полевик соответствующего pазмера содержащий
Помогите найти аналог n-канального полевого транзистора me60n03a на
Любой N-канальный мосфет из системы питания процессора
Аналоги неизвестны (мне). Даташит вот:
на видяхе срезан транзюк D412. По идее от
Доброго времени суток. Подскажите пож-ста аналог клокера (8-ми
Zxz Постоянно они там горят которые по типу линейного
Китайская видяха Fx5200 128/64 скорее всего сдохли 9916H...раньше
Прежде всего, проверьте, видна ли карта флэшером
У производителя выкляньчить... Если Вам это удастся -
а не подскажите ли где найти даташит на
Точно в корпусе S O 8? А
Видеокарту плохо видно :(, фотку бы чтобы проще
Увожаемые форумчане подскажите! Снял с видеокарты полевой транзисто корпус
А в чём вопрос то ??? На что
Приветствую... Издохли ( Треснули ) Мосфеты на HD3850 AGP
можете поставить эти 6N03 и 9N03
ниже FDD что написано? 87.. дальше выгорело,на
Подскажите пожалуйста, на видеокарте 8600GT сгорел транзистор AH10AD,
Подскажите, на видеокарте NX7800GTX от MSI выгорел составной
Подскажите пожалуйста, на видеокарте Zotac 9800GT стоит микросхема
RomanLV Дык ежели вместо документации читать
Ну самый первый
В каком месте документации можно такое
нашел вот такой список MOSFET:
а, спасибо :) . Просто там
RomanLV Обычный n-канальный MOSFET :). "D-S"
Подскажите пожалуйста по мосфету SI7636 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/162309/VISAY/SI7636DP.html )
кто-нубудь знает аналог микросхемы ШИМ nx2124? стоит в
FOXX, спасибо вам! и простите за недоверие! за недоверие
FOXX, по маркеровке не проходит. даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf7328.pdf страница 7.
red_bug IRF7328
Root, прочитать не получается. первая строчка оказалась датой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, аналоги для ME60N03A и ME70N03A Стоят в
nVIDIA Graphics 8600M GT G84 600 A1 A2
red_bug P547C - это скорее всего не
Самые маленькие корпуса у нас в продаже это
Прямого не найдете. Подбирайте. Вариантов тьма, в
Ищу аналог ON NTMFS4744 Power MOSFET 30
Посмотрите, что это такое было (предполагаю - ШИМ
поправка: микросхема в 1 строке IOR P527C, в
Здравствуйте! На референсной видеокарте GeForce 7800GTX сгорела 8-ми ногая
Спасибо)
Emilka NCP3488 , оно? Вообще-то см.
Кто может подсказать замену N3488. Стоит в цепи
Ради издевательства подскажу - AF4935 :). Для
Добрый день. Может быть кто-нибудь подскажет аналог APM9935. Стоит
Точно не 25C512? Если да -
на видяхе asus geforce7600gs идет рябь и путает
Имеется 7900GTX с битой памятью, маркировка
Ещё один подобный вопрос, только касательно APW7047.
Кто на что меняет APW7063, кои частенько стоят
Кого еще научить пользоваться поисковиками? n1kk, вот ваш элемент: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122275/IRF/IRLR024NPBF.html Смотрите,
на видеокарте FX5500 сгорел LR024N... какой аналог можно
подскажите какой-нить аналог клокера ics nv021aml в упаковке
Маленькая лепта - потверждённая практикой APW7067 -
andrey_404 , а что <a href="http://www.google.com/search?hl=ru )
Сгорел єлемент СM8562PI. Стоял на видеокарте ASUS X700
А поиском пользоватся не судьба??? Много интересного
apm2509 и apm2512 Посмотри GJ60T03 или
Подскажите пожалста достойный аналог для apm2509 и apm2512
Привет всем.На видюхе сгорел RT9214.Где и какую замену
Скорее всего это TL431, качаем даташит и сравниваем
Господа .... помогите.... Гигабайтовский радик x550
Нужен аналог APW7063, разведен по схеме с парой
NTD3055-150 by ON Semiconductor. Чем
Здравствуйте All. Есть труп Gigabyte видео карты GV-R92128DH rev
А аналоги контроллёров ISL6548 и ISL6568 не
Питает видеопамять. Ставил 444 лучше, но память полосит.
Ну что он стоял на некой видеокарте
обитал покойный на 6600LE но нейм. :)
Функциональные аналоги для замены удобнее подсказывать зная
Может быть T14, N03 и ON в
Аналог подобрал, решил поставить IRF7907PBF: Package SO-8 Circuit
Так я уже и писал раньше, что
Я думаю, что сначала неплохо бы все же
В даташите на 4226 указан только ток стока
Приветствую! Ток стока по отношению к какому
Спасибо огромное за ответ! Добавлено спустя 12
AP4226M --> SSM4226M --> FDS6912 --> IRF7311 -->
AP4226M - 8-лапая сборка из 2 N-канальных мосфетов,
Тип корпуса ДИП, 8-ногая, точно 2198. Фотку на мыло
А корпус элемента не вариант написать? и
Не подскажите, чем можно заменить: на MSI
Об этом, на превидущей странице, уже упоминал
Менять APW7058 можно на RT9203 ( от spectre
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84830/IRF/IRF8113.html
НЕА у меня 8-ми ногая, с одной стороны
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92831/IRF/IRL8113.html - он? :)
Подскажите чем можно заменить: строка 1
Да как обычно - IRFR2905
Подскажите пож., кто чем заменяет APM2014N ?
Можно IRFL2905 ставить. И вид вполне даже
Подскажите плиз, на карте транзюк, на нем надписи:
Стоят 2 шт вроде просто как обычные ключи
Где FFD6632 стоял? Если в импульсном преобразователе то IRFR4105
Possible equivalence(s) found for: FDD6632 FDD6632
... подскажите, уже не знаю где искать и
Очевидные, даже из названия, аналоги APW1175 и SC1175
Jocker мне как то подсказал, на Inno 3D
Еще apw7058 и rt9203 тоже аналоги
