:( Повесьте для пробы конденсатор на 7 ногу. Как
27 Ноя 2010 - 18:32
8844
1027.43
Повесьте для пробы конденсатор на 7 ногу. Как С9 в Sunny
Linkworld LPQ6-400W, проблемы "после выключения" PS_on (Решено)
Подскажите как заставить работать на этом блоке питания
Блоку 6 лет, он перегревался... Осциллографа нет. ESR
повесил с9, результат нет, писк такой же что
заменил Q2 на первый попавшийся п-н-п транзистор со
Замените его. Резистор между базой и эмиттером
Применяем закон Ома 5/10=0,5А 0,5А*5В=2,5Вт.
ещё такой момент хочу отметить, когда я заменил
нет не промывал, со стороны дорожек, я только
Плату промывал?
C8 неполярный на 0,01, тоже менял на Q2 В режиме
С8? Какие напряжения на Q2 во всех режимах ? Между
UAM Оптроны новые стят!!!! Кроме двух
Схемка неверная. Эмиттер подключен к дежурке. Ищите на
Транзистор безусловно есть, схема как он включен во
Для UC/TL3845 14,4 вольта вполне нормальное напряжение. А
Ещё странная вещь, напряжение на 7 ноге 14,4
UAM в "моей" схеме нет
Конденсаторы на 7 ноге ШИМ еще не
