Может плата в дежурке была и криво
25 Ноя 2010 - 15:52
Max
3747
270.19
как хороший парень установил в PCI слот №5 сетевую карту "Cnet PRO200 PCI Fast Ethernet адаптер".
Может плата в дежурке была и криво ставил? Проверьте что там на A14 PCI слота в дежурном режиме?
Не работает ни один USB-порт на m/b Elitegroup K7S6A
Линии, которые идут от ЮМ к разъемам
А документация-то для этого зачем нужна? Опишите Вашу технологию!
А документация-то для этого зачем нужна :)?
Согласен на все 100%, что Sis745 - южный
1. Зачем? 2. Формально SiS745 -
SiS 745 - просто монополист. Еще
Извините, а не у кого случайно нет datasheet
Скорее в северном спрятался.
А южный мост куда делся..- украли?
На плате один мост - северный. На месте
Нда, пошел маразм .
а на плате 1 мост или 2 если
Почему отвал моста? Какие данные указывают на то,
похоже отвал моста
14 пин сверху PCI 5 в дежурном режиме
Не 12, а 14-ый пин.
Вот замеры на А14 пине PCI слоте (если
Загрузка с LiveCD Windows тоже ничего не дала
Прошивка Биоса до последней возможной версии ничего не
В целях профилактики БИОС обновите (батареечка свежая уж
