Если стартанет то - покажет
23 Ноя 2010 - 22:01
al51al51
1238
63.47
а что даст ее передел в pci-e 1x ?
Если стартанет то - покажет отвал ГПУ или линий ПСИ-Е на видеокарте. Встречаются карточки которые работают только в режиме Х1 Х2 Х4 или Х8. Если повезет то ещё можно и поюзать карточку
Обманули на молотке. MSI 9800gt - нет изображения. Помогите!
Недобивай. Эти нежнее чем G80,здесь опыт нужен. Отдай компетентному лицу,а
Я имею ввиду СВЧ с функцией гриль... сверху
Какое отношение имеют инфракрасные нагреватели к СВЧ,
А если на гриле в микроволновке? Вроде по
Не нашел такого раздела :( Если можно, подскажите,
Будет не лишним покопаться в разделе "Технологии" делая
ок! буду пробовать! значит, греть акккуратно, до тех
Другого не дано - греть, желательно с флюсом,
Прогреть лучше попробуй. Чёрный экран у g92 обычно
Больше никаких советов никто не даст ? :(
нижний конденсатор показывает 1.16 в - это норма
Изображения нет на обоих DVI-I. Переходника D-Sub не
Изображение в каких режимах нет. На обоих DVI-I
Сделайте из нее pci-e 1x заклеив скотчем лишние
А с напряжениями все ок ? Что скажете
Видеокарта тестилась на новой материнке на 740G и
Я бы сначала проверил ее на десятке разных
нВидии обычно отлетают... Вероятно отвал ГПУ...
