Насщет мосфетов... отписывать все что есть на плате или токо по питанию проца?
До сих пор толком не понять, что Вы там сделали - что нет...
Нужно прозвонить все мосфеты и стабы(у них интересует КЗ в нагрузках).
Нужны замеры по всем мосфетам и стабилизаторам шо есть в стендбае и в запуске, маркировки (интересуют ессна АРМ и НИКОСы) и лучше на фотке. Замеры напряжений используемого БП при работе на резистивную нагрузку (галогенки или ещё шо) и замеры напряжений БП при подключенной мамке (+5стендбай) и замеры при попытке включения... короче интересуют просадки и вообще здоровье БП.
Шо там от гари почернето - надо осмотреть откуда гарь тогда, если не стаб горел.
Если на плате в данный момент при включении что-то начинает греться - то выключите сразу и напишите что калится. Но включать ессна надо уже после диагностики транзисторов и стабилизаторов, ессна при отсутствии КЗ... а то какие-то страшные эксперименты непонятно зачем там у Вас происходят...
