Примерно это я и ожидал услышать от специалиста, были у меня подозрения относительно БП процессора, но смутные, не оформившиеся.Теперь вроде прояснилось. Старые слотовые мамы
рассчитаны под P-II, который работает при наряжении 2V, следовательно,
даже при одинаковой мощности с Coppermine ток меньше, а если учесть,
что Coppermine как правило много мощнее, то БП процессора начинает
работать на грани фола даже при минимальных нагрузках.
To Kloch.
Плохой контакт имеет сопротивление больше, чем хороший, а чем больше
сопротивление тем меньше ток, но больше падение напряжения на
контакте, т.е. на процессор приходит меньшее напряжение, чем в случае,
если контакт нормальный, что тоже плохо.
To ivp.
To Kloch.
