Тут добавить особо и нечего. Видны и пустые
Тут добавить особо и нечего. Видны и пустые пятаки (от них не идут дорожки - нет соединений) и выдранную дорожку, сорванные задействованные пятаки (это надо восстановить). Дорожку слева вверху, думаю надо эмалированным проводом нарастить, чтоб проблем при пайке не было (на залуженный проводок шары налипнуть могут - расстояние маленькое совсем). Попробуйте эмалированные жилки например от растерзанных мышек, наушников, где каждый проводок свит из нескольких тонких эмалированных жилок, расплетите...
P.S. Отметил на фотке (качество фото не ахти, поэтому проверяйте по месту, ориентируйтесь по сорванной маске и остаткам фольги)
проблемы с Acer Aspire 5520
