А мультиметр не лгёт? При таком раскладе должны
18 Ноя 2010 - 15:09
Dron_S
26
А мультиметр не лгёт? При таком раскладе должны все кондеры во вторичке понадуваться
Бп АТ 24в вместо 12в
При таких номиналах резисторов и удвоенном напряжении на
да нашел резистор идет с 1ноги на землю
И не должна. От 1 ноги к земле
нет 1нога не сидит на массе 16тая сидит
Поставьте на вторую ножку 6.8к на землю. Если
а на землю с этой ноги есть
с первой ножки идет резистор 6.8к на +5в
Скорее всего резистор 4,7 ком от 2 ноги
Ну например, вот .
UAM, мне такие не попадались, но не
Возможно, но некоторых блоках на 2 ноге может
Проверьте резистор между 2-й ногой ШИМ и землей.
на 1ноге 4.5в на 2ноге 4.9в
И я не знаю, но отличить
Dmitry - продолжая этот спор вы даете многим
Если уж вы не знаете, какой это
На 14 ноге тогда было бы тоже 10
В случае коммутации подобного переключателя в положение
Мне интересно, а что было бы с
Ежели будет 48 В, то можно
:) Зато будет много дыма. А
Идиотизм . В случае коммутации
хм, как то подозрительно увеличилось все, ровно в
