Микросхема AT2005B выполняет следующие функции: - формирование сигналов
- формирование сигналов управления мощными тран­зисторами двухтактного преобразователя;
- изменение ширины этих управляющих импульсов при изменении величины выходных напряжений;
- контроль положи­тельных напряжений, формируемых блоком питания (+3.3V, +5V и +12V);
- защита от превы­шения положитель­ных выходных напря­жений;
- защита от сниже­ния положительных выходных напряже­ний;
- защита от снижения напряжения в каналах отри­цательных напряжений (-5V и -12V);
- формирование сигнала Power Good (PG);
- управление запуском и выключением блока питания в соответствии с сигналом PSJ3N.
Чтоб импульсы не пропадали надо ещё как минимум подать (+3.3V, +5V и +12V) на контрольные входы, и (-5V и -12V) - скорее всего как то тоже задействовано если БП нормальный.
Так что всё она делает ПРАВИЛЬНО.
