ШИМ SC2643VX. C резисторм уже разобрался, он цел сбита только маркировка, идет с 22 ножки на +12в. ШИМ рабочая но завышает напряжение. Проверял без проца все VIDы отпущены V-core = 0в, VID0 на массу V-core = 1.19в (должно быть 1.1в), VID1 на массу V-core = 1.26в (должно быть 1.125в), ну и VID2 на масссу V-core = 1.83 (должно быть 1.75в). PG отпущен (3.2в), feedback присутствует (V-core) GNDsens сидит на массе как положено. Напряжение питания 11.6в. Далее. 4 ножка BGOUT 3.18в, 5 ножка ERROUT 2.0в, OS2, OS3 1.81в, OS1 1.80в, OUTSENS = V-core. Осцил увы пока сломан, им пощупать не могу.... Частотомер на выходах OUT1-3 кажет 192.2 кгц. Каковы будут предположения? Частотомер на питании ядра колебаний не видит, конденсаторов вздутых нет. На матери предварительно были прогреты и север и юг. Рядом с югом на кварце 25 мгц нет генерации, кварц заменен, генерации все равно нет. соседний с ним на 14.3 мгц исправно генерит. Клок на шине отсутствует, Attansic при этом генерит, хотя даташита на него нет, просто на некоторых ногах частота его кварца присутствует (14.3мгц) АРМы все заменены, напряжения 1.5в и 1.8в на мостах присутствуют. Может я и ошибаюсь, но помоему все дело в питании ядра, пока его положенного не будет мро клок можно забыть или не так?
