не любой, а на нужное напряжение. У
16 Ноя 2010 - 11:39
9770
840.28
а трансил любой подойдет я нашел контроллер но он от ide жесткого
не любой, а на нужное напряжение. У Вас выгорел по +5В линии - вот с 5В линии и снимите.
не правильно подключил жесткие диски к болку питания
Прозвонить трансилы. Если не звоняться то отпаять и
задымился Samsung HD200HJ, - не включается ....что можно
да я так и сделал в обоих хардах
Не видел такой контролёр... точно не скажу
с 200Gb жестким сделал как рекомендовали сначала просто
фото жесткого на 200 Gb st3200826as
на самом деле обидно до немогу вроде блок
Вот вам и хвалёные "сапожки на
блок питания zalman 500w без подключения хардов всё
Это как надо было извратиться-то?
это как такое? молоток помогал? ...проверьте трансилы... можно
