Я бы попробовал посравнивать сопротивение отосительно земли на контактах у 3 и 1 слота и внимательно оглядеть мелочь возле слота, понятно что контактов много, но может быть это даст эффект...
Как вариант попробуйте посмотреть ещё сопротивление исток транзистора подающий 1.5V на ЮМ и СМ относительно земли, а то может у вас СМ тоже пострадал...
Сам такого трабла ещё не встречал, так что это всё сугубо мои догадки как можно попытаться решить данную проблему.
