нашел на него (и не только на него))
нашел на него (и не только на него)) новые комплекты и таблицу..
но никак не могу запустить burn..
Нужно ли затирать burn-скрипт, как это нужно было делать в предидущих моделях samsung?.. просто у мну wcube что-то под древней 98 виндой глючит.. постоянно то синие экраны, то вообще виснет все.. при попытке прочитать burn-script например (причем и на других рабочих дисках так же) - виснет 100%..
и использую hddl для заливки FFLASH, HT, Main можно ли так взамен глючному wcube?..
есть ли на плате тестпоинты для подключения LED для контроля прохождения Burn'a, и должен ли он останавливать шпиндель при ошибке/окончания процесса burn'a?..
Samsung HD321KJ BURN
