прошу совета, кто восстанавливал контакты гнезда Soketa 775
Уже была такая тема на форуме, вроде в Технологиях, поищите. Если вкратце, то из выпаянного сокета неисправной (ненужной) матери вытаскивается контакт и откусывается ближе к основанию. Затем верхняя часть просто вставляется на место надломленного контакта ремонтируемой платы, т.е. поверх него. Ничего паять при этом не надо. Всё держится достаточно крепко и контакт хороший.
